¡Ayuda! Necesito un switch de 9 pines on-off-on para mi proyecto. No lo encuentro en fritzing.
Como el de la imagen
It appears to be a standard 6 pin dpdt switch (with center off which adds nothing that Frtizing cares about.) Thus any of the parts from a google search of the form “fritzing part toggle switch dpdt” should work.There is no indication in the information provided about there being 9 pins the picture indicates a standard 6 pins.
via google translate
Parece ser un interruptor dpdt estándar de 6 pines (con el centro apagado que no agrega nada que le importe a Fritzing). Por lo tanto, cualquiera de las partes de una búsqueda en Google de la forma “interruptor de palanca de parte fritzing dpdt” debería funcionar. No hay ninguna indicación en la información proporcionada acerca de que hay 9 pines, la imagen indica un estándar de 6 pines
¡Gracias por tu respuesta!
Disculpa, efectivamente es de 6 pines, pero, no eh podido encontrar una pieza del interruptor palanca con dicha cantidad de pines para mi diseño en Fritzing.
any of these three (from the google search for “fritzing part toggle switch dpdt” should do you.
via google translate:
cualquiera de estos tres (de la búsqueda en Google de “interruptor de palanca de parte fritzing dpdt” debería ser suficiente.
Te agradezco nuevamente, me ah sido de gran ayuda! ![]()
