Hi, I'm RAPTOR7762 in case you don't know
Hi all!
Recently Peter (@vanepp in case you don’t know him) is no longer online (after 8 wonderful years of contribution). As such, I’m taking over his role of providing parts to the world.
Hence, please be nice to me :slight_smile: and follow all instructions in the template of parts help (let’s just go with “Everything there is compulsory”.) As I have to juggle between Wikipedia-related stuff and Fritzing stuff, I may not be online all thhe time and expect 2-7 days to make a part (depending on complexity)
Wishing you a great day ahead!
~~ @RAPTOR7762
For translations pick your language below. If not here, sorry please translate yourself. Translated with ChatGPT
Arabic / العَرَبِيَّة
مرحباً بالجميع!
مؤخراً، لم يعد بيتر (@vanepp لمن لا يعرفه) متواجداً على الإنترنت (بعد 8 سنوات رائعة من المساهمات). وبناءً عليه، سأتولى دوره في توفير القطع للعالم.
لذا، يرجى التعامل بلطف معي :slight_smile: والالتزام بجميع التعليمات الموجودة في قالب ‎#parts-help‎ (لنقل ببساطة إن «كل ما فيه إلزامي»). وبما أنني أتنقل بين الأمور المتعلقة بويكيبيديا وFritzing، فقد لا أكون متواجداً دائماً، لذا يُرجى توقع مدة تتراوح بين 2 إلى 7 أيام لإنشاء القطعة (حسب درجة التعقيد).
German / Deutsch
Hallo zusammen!
Kürzlich ist Peter (@vanepp, falls ihr ihn nicht kennt) nicht mehr online (nach 8 wunderbaren Jahren voller Beiträge). Daher übernehme ich nun seine Rolle bei der Bereitstellung von Bauteilen für die Welt.
Seid also bitte nett zu mir :slight_smile: und befolgt alle Anweisungen in der Vorlage von parts help (sagen wir einfach: „Alles darin ist verpflichtend“). Da ich zwischen Wikipedia-bezogenen Dingen und Fritzing jonglieren muss, bin ich möglicherweise nicht immer online. Rechnet bitte mit 2–7 Tagen für die Erstellung eines Bauteils (je nach Komplexität).
Spanish / Español
¡Hola a todos!
Recientemente, Peter (@vanepp, por si no lo conoces) ya no está en línea (después de 8 maravillosos años de contribuciones). Por lo tanto, estoy asumiendo su rol de proporcionar piezas al mundo.
Así que, por favor, sean amables conmigo :slight_smile: y sigan todas las instrucciones de la plantilla de parts help (digamos simplemente que “todo lo que hay allí es obligatorio”). Como tengo que alternar entre cosas relacionadas con Wikipedia y Fritzing, puede que no esté en línea todo el tiempo. Esperen entre 2 y 7 días para crear una pieza (dependiendo de la complejidad).
French / Français
Bonjour à tous !
Récemment, Peter (@vanepp pour ceux qui ne le connaissent pas) n’est plus en ligne (après 8 merveilleuses années de contributions). Je reprends donc son rôle de fournir des composants au monde.
Merci donc d’être indulgents avec moi :slight_smile: et de suivre toutes les instructions du modèle parts help (disons simplement que « tout ce qui s’y trouve est obligatoire »). Comme je dois jongler entre des tâches liées à Wikipédia et à Fritzing, je ne serai pas toujours en ligne. Comptez entre 2 et 7 jours pour la création d’un composant (selon la complexité).
Italian / Italiano
Ciao a tutti!
Recentemente Peter (@vanepp, nel caso non lo conosciate) non è più online (dopo 8 splendidi anni di contributi). Di conseguenza, sto assumendo il suo ruolo di fornire componenti al mondo.
Quindi, per favore, siate gentili con me :slight_smile: e seguite tutte le istruzioni presenti nel template di parts help (diciamo semplicemente che “tutto ciò che c’è è obbligatorio”). Poiché devo destreggiarmi tra attività legate a Wikipedia e a Fritzing, potrei non essere sempre online. Considerate dai 2 ai 7 giorni per la creazione di un componente (a seconda della complessità).
Turkish / Türkçe
Herkese merhaba!
Yakın zamanda Peter (@vanepp, eğer tanımıyorsanız) artık çevrimiçi değil (8 harika yıllık katkıların ardından). Bu nedenle, dünyaya parça sağlama görevini ben devralıyorum.
Bu yüzden lütfen bana karşı nazik olun :slight_smile: ve parts help şablonundaki tüm talimatlara uyun (basitçe “oradaki her şey zorunludur” diyelim). Wikipedia ile ilgili işler ve Fritzing arasında koşturduğum için her zaman çevrimiçi olmayabilirim. Bir parçanın hazırlanması için (karmaşıklığına bağlı olarak) 2–7 gün beklemenizi rica ederim.
Chinese (Simplified) / 中文(简体)
大家好!
最近,Peter(如果你不认识他的话,他的用户名是 @vanepp)已经不再在线了(在贡献了精彩的 8 年之后)。因此,我将接替他的角色,为全世界提供元件。
所以,请大家对我友善一点 :slight_smile: 并遵循 parts help 模板中的所有说明(我们就简单地说“里面的所有内容都是强制性的”)。由于我需要在维基百科相关事务和 Fritzing 事务之间切换,我可能无法一直在线。请预计制作一个元件需要 2–7 天的时间(取决于复杂程度)。
I hope Peter @vanepp is well.
I have no idea how he had kept up with all the amazing work he’d put in here.
@RAPTOR7762 can you help us with this? Looking for Passive Speaker 8Ω 3W, JST-PH2.0 Interface
Ditto. @vanepp was a real treasure! But @RAPTOR7762 is following briskly in his footsteps :slight_smile:
