Guten Abend,
es geht Fleisig weiter, hatte schon mal Eingegeben… Battery Expansion Shield 18650 V3 aber keine Info…USB Batterie, AKU nix…
Ich benötie noch einen Strom Speicher gibt es in Fritzing eine Akubank oder so?
was muss man eingeben?
einen TP4056 zum lavden suche ich auch noch…wo und wie gebe ich meine Suche ein?
A google search for “fritzing part Battery Expansion Shield 18650 V3” turns up several hits, one of which may do. A google search for “fritzing part TP4056” turns up several charger boards again one of which may do.
via google translate
Eine Google-Suche nach „Fritzing-Teil Battery Expansion Shield 18650 V3“ ergibt mehrere Treffer, von denen einer ausreichen könnte. Eine Google-Suche nach „Fritzing-Teil TP4056“ ergibt mehrere Ladeplatinen, von denen wiederum einer ausreichen könnte.
wo wie?
ich habe über fRtizing gesucht scheinbart die Falsche Variate?
also direkt ins www? nicht über Fritzing?
werde mal danach suchen…aber in Fritzing ist nix?
Yes it is a google search on the internet not in Fritizng. The parts are not part of Fritzing core parts but ones I and others have made over the years. The google search will find them even if they are not in core parts.
Ja, es ist eine Google-Suche im Internet, nicht in Fritzing. Die Teile sind nicht Teil der Fritzing-Kernteile, sondern solche, die ich und andere im Laufe der Jahre hergestellt haben. Die Google-Suche wird sie finden, auch wenn sie nicht zu den Kernteilen gehören.
die Batterie habe ich schon mal!
This post (which is referred to in one of the other posts) has a one cell version of the 18650 battery shield (as well as 2cell and 4 cell versions.)
Dieser Beitrag (auf den in einem der anderen Beiträge verwiesen wird) enthält eine Einzellenversion des 18650-Batterieschutzes (sowie 2-Zellen- und 4-Zellen-Versionen.)
den AKU Lader habe ich jetzt auch…Toll mercy!
welchen Quellen kann man Trauen bei den Teilen?
gibt es da eine nummer 1?
einen schönen Sontag!
Parts from the internet vary, parts making is complex and many people get it wrong. Using parts from the net you need to make sure that they work correctly when loaded and if they don’t upload them to the forum and one of us can fix them (the source is contained in the .fzpz file.)
Teile aus dem Internet variieren, die Teileherstellung ist komplex und viele Leute machen Fehler. Wenn Sie Teile aus dem Internet verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass sie beim Laden richtig funktionieren. Wenn dies nicht der Fall ist, laden Sie sie ins Forum hoch und einer von uns kann sie reparieren (der Quellcode ist in der .fzpz-Datei enthalten.)
Moin Peter,
erstmal Danke für deine Rückantwort.
wäre es da nicht Einfacher eine Download möglichkeit hier im Forum zu machen wo alle Externen Báuteile die Funktionieren man dan dort einfach runter laden könnte?
I expect the reason is the forum software doesn’t support that (and is made by someone else) although I don’t know for sure. Most things I make are posted to the forum so a search in the forum should find them, but other people post parts on github (notably Adafruit and Sparkfun which both have large collections of their parts that are not in the forum but that google will find.)
Ich vermute, der Grund ist, dass die Forensoftware das nicht unterstützt (und von jemand anderem erstellt wurde), obwohl ich es nicht genau weiß. Die meisten Dinge, die ich mache, werden im Forum gepostet, sodass eine Suche im Forum sie finden sollte, aber andere Leute posten Teile auf GitHub (insbesondere Adafruit und Sparkfun, die beide große Sammlungen ihrer Teile haben, die nicht im Forum sind, aber die Google finden wird.)
eine hätte ich noch…
wie sieht es mit Fritzing Programm Updates aus? z.b eine neue Version!
bekommt man da eine Info das man sie sich runterladen kann oder passiert dass während eines Neustarts des Programm automatisch?
No I don’t think so, but Fritzing will release news of new versions here.
I believe that when you donated and downloaded Fritzing, you received a receipt and somewhere inside I think there is a link that allows you to download other versions (and new ones). The link is valid for one year (I think!)
Fritzing 1.0.5 not out yet (as too many bugs need to be fixed), currently latest version is 1.0.4
Mercy!
also 1 Jahr nur Gültig? also wieder neu erwerben? oder die Alte weiterhin nutzen?
mal sehen…ich bin soweit sehr zu frieden…
Ich baue mir eine zur Zeit eine Gewächshaus Bewässerung mit Solar Versorgung und eine 432 Mhz übertragung wenn Wasser Fehlt…
habe schon beinahe alles.
Ist die Platinen Herrstellung hier bei Fritzing Günstig? gibt es einen Mengen Rabatt?
habe sonnst immer einen Bekannten der sie Beruflich Fertigt…
Now that I’m not too sure.
Well what version of Fritzing are you using?
In your fritzing sketch, go to the pcb tab and hover your mouse over the “fabricate” button and it will display the price of your board (Note that the price in the picture is not the actual price. Its for demo purposes only.)
If you want to fabricate, go to this link and upload your .fzz sketch
Google Translate:
Da bin ich mir nicht mehr so sicher.
Also, welche Fritzing-Version verwendest du?
Gehen Sie in Ihrer Fritzing-Skizze zur Registerkarte „PCB“ und bewegen Sie die Maus über die Schaltfläche „Fabrizieren“. Der Preis Ihrer Platine wird angezeigt (Beachten Sie, dass der Preis auf dem Bild nicht der tatsächliche Preis ist. Er dient nur zu Demozwecken.)
Wenn Sie fabrizieren möchten, gehen Sie zu diesem Link und laden Sie Ihre .fzz-Skizze hoch:
also da bleibe ich lieber im Ländle…bei meinem Funk Kollegen ![]()
I think aisler charges by size of pcb board, no. of tht and smd parts
Honestly I’ve never tried their service…
Ich glaube, Aisler berechnet nach Größe der Leiterplatte, Anzahl der THT- und SMD-Teile.
Ehrlich gesagt habe ich ihren Service noch nie ausprobiert…
Einen schönen Tag,
so ich wäre jetzt mit der Steuer platine Fertig.
Ich habe das ganze Autorouten lassen…es wurden keine Fehler angezeit kann ich die jetzt so zum Ätzen Schicken? ich habe keinen Ordnerinhalt mehr wie bei den anderen unfertigen Zeichnungen…im Zip Ordner ist nur noch 1 Verzeichnis von 3,5 MB mit fz am schluss ist das soweit Richtig?
oderm muss ich da nocxhwas mitschicken?
danke für die Antworten…
Gewächshaus Bewässerung.fzz (90.0 KB)
First thing I would do is run the DRC which complained:
Part Wire 'Wire10465' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10459' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10464' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10461' is overlapping (bottom layer)
Part Arduino Nano (Rev3.0) (ICSP) 'Bauteil1' is overlapping (bottom layer)
Part 1kΩ Resistor 'R1' is overlapping (bottom layer)
Part Basic FET N-Channel 'Q2' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10462' is overlapping (bottom layer)
Part Basic FET N-Channel 'Q1' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10460' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire9013' is overlapping (bottom layer)
Part Basic FET N-Channel 'Q4' is overlapping (bottom layer)
Part Basic FET N-Channel 'Q3' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10520' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10515' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10516' is overlapping (bottom layer)
Part Basic FET N-Channel 'Q9' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10419' is overlapping (bottom layer)
Part Basic FET N-Channel 'Q8' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10556' is overlapping (bottom layer)
Part Basic FET N-Channel 'Q7' is overlapping (bottom layer)
Part 1kΩ Resistor 'R20' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10557' is overlapping (bottom layer)
Part 1kΩ Resistor 'R2' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10387' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10388' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10576' is overlapping (bottom layer)
Part 1kΩ Resistor 'R7' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10508' is overlapping (bottom layer)
Part 1kΩ Resistor 'R10' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10165' is overlapping (bottom layer)
Part Generic shrouded header - 16 pins 'J6' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10190' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10148' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10152' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10150' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10149' is overlapping (bottom layer)
Part Wire 'Wire10278' is overlapping (top layer)
Part Basic FET N-Channel 'Q12' is overlapping (top layer)
Part Wire 'Wire10329' is overlapping (top layer)
Part Red (633nm) LED 'LED4' is overlapping (top layer)
Part Wire 'Wire10349' is overlapping (top layer)
Part 1kΩ Resistor 'R23' is overlapping (top layer)
Part Basic FET N-Channel 'Q4' is overlapping (top layer)
Part Wire 'Wire10426' is overlapping (top layer)
Part Basic FET N-Channel 'Q11' is overlapping (top layer)
Part Wire 'Wire10246' is overlapping (top layer)
Part Wire 'Wire10238' is overlapping (top layer)
Part Wire 'Wire10237' is overlapping (top layer)
Part Wire 'Wire10527' is overlapping (top layer)
Part Wire 'Wire10530' is overlapping (top layer)
Part Voltage Regulator LM1117 'IC1' is overlapping (top layer)
Part Basic FET N-Channel 'Q9' is overlapping (top layer)
Part Wire 'Wire10287' is overlapping (top layer)
Part Wire 'Wire10437' is overlapping (top layer)
Part Basic FET N-Channel 'Q8' is overlapping (top layer)
Part Basic FET N-Channel 'Q7' is overlapping (top layer)
Part Wire 'Wire10560' is overlapping (top layer)
Part 1kΩ Resistor 'R2' is overlapping (top layer)
And a lot more problems…
Here is the edited sketch:
Gewächshaus Bewässerung-fixed.fzz
(It’ll only be up by Tuesday, or earlier)
Als erstes würde ich den DRC ausführen, der sich beschwert hat:
[siehe Warnungen oben]
Und noch viele weitere Probleme …
Hier ist die bearbeitete Skizze:
(Es wird erst am Dienstag oder früher verfügbar sein)
There appear to be bugs in autorouting on 1.0.4. In general autorouting is a bad idea in that it is inefficient, and bugs appear to be making it unusable. As @RAPTOR7762 pointed out there are a bunch of DRC errors present although they don’t appear for me when I did a delete all traces then ran autoroute. It did not complete routing in the default 100 passes either though, but setting that to 500 passes doesn’t help. I expect manually routing the board will provide much better results (at the cost of a lot more work though.)
This is the DRC errors from your sketch
find them by running DRC from the routing menu
This is a autoroute run with the default parameters after all traces are removed, it still has DRC errors though (although it also wasn’t finished when 100 passes ran out.)
to increase the count, start DRC then type a larger number in to the rounds box like this (although it doesn’t help likely due to a bug!)
that does a little better but still causes DRC errors (which appears to be a bug!)
So I would advise manually routing the board (which is what I would do anyway as autoroute is usually not useful except for very simple boards.)
Es scheint Fehler beim Autorouting in 1.0.4 zu geben. Autorouting ist im Allgemeinen eine schlechte Idee, da es ineffizient ist und Fehler es unbrauchbar machen. Wie @RAPTOR7762 anmerkte, sind eine Reihe von DRC-Fehlern vorhanden, obwohl sie bei mir nicht auftraten, als ich alle Spuren löschte und dann Autoroute ausführte. Das Routing wurde allerdings auch nicht in den standardmäßigen 100 Durchgängen abgeschlossen, aber die Einstellung auf 500 Durchgänge hilft nicht. Ich gehe davon aus, dass das manuelle Routing der Platine viel bessere Ergebnisse liefert (allerdings auf Kosten von viel mehr Arbeit).
Dies sind die DRC-Fehler aus Ihrer Skizze
Finden Sie sie, indem Sie DRC über das Routing-Menü ausführen
Dies ist ein Autorouting-Lauf mit den Standardparametern, nachdem alle Spuren entfernt wurden. Es treten jedoch immer noch DRC-Fehler auf (obwohl es auch nicht beendet war, als 100 Durchgänge abgelaufen waren).
Um die Anzahl zu erhöhen, starten Sie DRC dann gib eine größere Zahl in das Rundenfeld ein, wie hier (obwohl das wahrscheinlich aufgrund eines Fehlers nicht hilft!)
das funktioniert etwas besser, verursacht aber immer noch DRC-Fehler (was ein Fehler zu sein scheint!)
Also würde ich empfehlen, die Platine manuell zu routen (was ich sowieso tun würde, da Autoroute normalerweise nicht nützlich ist, außer bei sehr einfachen Platinen.)
Yep, now I’m fixing the tons of errors in the pcb view… (FZ 1.0.4, what a headache…)
