Buenos dias.
No sé como se define una tira de pines o desde donde puedo descargarlo. Además saber si se puede definir el numero de pines que van sobre la placa.
Gracias y un saludo,
Javier.
Buenos dias.
Javier.
Google translated
If by “pin strip”, you mean a “strip board”, then in the “core” parts bin scroll to the bottom, to the “Breadboard View” section. Drag the “basic single-sided stripboard” into breadboard view of your sketch. With that part selected, change the “columns” and “rows” values in the Inspector window, then click “set board size”. That works perfectly for creating a smaller strip board. Going larger though, the stripboard is being expanded as a solid grid, instead of just rows. To fix that, change the “layout” from “vertical strips” to horizontal strips" then back to vertical again. That gets back to rows again.
You can also switch between “stripboard” and “perfboard” by selecting the “type” in Inspector.
Translated to Spanish by google translate
Si por “tira de clavijas” se refiere a una “placa de tiras”, entonces, en el contenedor de piezas “núcleo”, desplácese hasta la parte inferior, hasta la sección “Vista de la placa de pruebas”. Arrastre el “tablero básico de un solo lado” a la vista de tablero de su boceto. Con esa parte seleccionada, cambie los valores de “columnas” y “filas” en la ventana Inspector, luego haga clic en “establecer tamaño de tablero”. Eso funciona perfectamente para crear un tablero de tiras más pequeño. Sin embargo, al ser más grande, el stripboard se expande como una cuadrícula sólida, en lugar de solo filas. Para arreglar eso, cambie el “diseño” de “franjas verticales” a “tiras horizontales” y luego vuelva a ser vertical nuevamente. Eso vuelve a las filas nuevamente.
También puede cambiar entre “stripboard” (tablero de tiras) y “perfboard” (tablero perforado) seleccionando el “tipo” en el Inspector.
no, it’s pin header, not an obvious translation ![]()
Hola!
Es uno de los componentes del “Core” (núcleo) y se llama “Generic female header”
Una vez lo añades, puedes cambiar el número de pines en la propiedad “pins”
Un saludo!
Genial, muchas gracias por vuestra ayuda.
Javier
