Buenas tardes, soy nuevo en esto. Quería saber que pines utilizar para la comunicación entre mi sensor de huellas dactilares y mi ESP32Wrover, en arduino se puede usar el software serial, mientras que con este es totalmente diferente.
As always google is your friend. A google search for “esp32-wrover serial port” turns up this post:
on your board probably these two pins
on the amazon web page for the card is this
"Tutorial and Code:
Comes with detailed tutorial and MicroPython, C code. (Download needed, no paper tutorial.)
The download link can be found on the product box."
Which would likely be a good place to start.
via google translate
Como siempre google es tu amigo. Una búsqueda en Google de “puerto serie esp32-wrover” muestra esta publicación:
en tu tablero probablemente estos dos pines
En la página web de Amazon para la tarjeta es esto.
"Tutorial y Código:
Viene con un tutorial detallado y código MicroPython, C. (Se necesita descarga, no hay tutorial en papel).
El enlace de descarga se puede encontrar en la caja del producto."
Probablemente sería un buen punto de partida.
