bonjour,
j’ai trouver ce composant pour fritzing sur le net fritzing/parts/PCF8563 RTC Breakout.fzpz at master · swkim01/fritzing · GitHub, malheusement le brochage ne correspond pas à la datasheet. je ne suis capable de faire les modifications mais j’ai les données nécessaire. Un membre pourrait il assurer la modif.
je cherche aussi le MCP6002.
Cdlt
Translation for the rest of us:
i found this component for fritzing on the net fritzing/parts/PCF8563 RTC Breakout.fzpz at master - swkim01/fritzing - GitHub 1, unfortunately the pinout doesn’t match the datasheet. i’m not able to make the modifications but i have the necessary data. Could a member make the changes?
That being an opamp with the same layout as a TL072 you can use that part from Synth-DIY multi-part bin - #6 by NoodleDriver I use that for the MCP6002 and it’s fine.
This part should do what you want. Pcb view has been suppressed as not being useful.
waveshare-pcf8563-rtc-module.fzpz (8.9 KB)
via google translate:
Cette partie devrait faire ce que vous voulez. La vue PCB a été supprimée car elle n’est pas utile.
waveshare-pcf8563-rtc-module.fzpz (8,9 Ko)
bonjour et merci,
j’ai passé le tritre en Résolu comme cela est demandé sur d’autre forum
cdlt
