SPARFUN vend un kit de compteur météo qui comprend trois capteurs. La girouette, l’anémomètre et le pluviomètre. voir le lien
https://www.sparkfun.com/products/15901?_ga=2.151085561.158912547.1598081727-1532927782.1598081727.
comment représenter ces trois capteurs sur FRITZING.
voir aussi le lien https://cdn.sparkfun.com/assets/d/1/e/0/6/DS-15901-Weather_Meter.pdf
Physically the sensors can be repressented as only the terminal blocks used to connect to them. That works for breadboard and pcb views. For the schematic view, the diagrams in the pdf show the internal setup. The rain gauge and anemometer are simple digital inputs (switches). The anemometer is seen as a varying resistance, which would be a voltage divider on an analog (ADC) input.
Add labels to show what sensor they are.
Physiquement, les capteurs peuvent être réprimés comme seuls les borniers utilisés pour s’y connecter. Cela fonctionne pour les vues de maquette et de carte PCB. Pour la vue schématique, les diagrammes dans le pdf montrent la configuration interne. Le pluviomètre et l’anémomètre sont de simples entrées numériques (interrupteurs). L’anémomètre est considéré comme une résistance variable, qui serait un diviseur de tension sur une entrée analogique (ADC).
Ajoutez des étiquettes pour montrer de quel capteur il s’agit.
merci pour la réponse,
pouvez vous m’indiquer ou trouver dans FRITZING ou sur le net pour FRITZING
1 des borniers de trois bornes ou des prises RJ11
2 des ponts diviseur de tension tel que représenter sur le PDF joint
3 une plaque d’essais au dimension réglable et pour une utilisation recto-verso
I am using google translate to read and respond to your posts.
An RJ11 part is avaliable in the existing Fritzing parts library. In the parts window, put “rj11” in the search box. The single part that matches has a breakout board for breadboard view, a 6 pin terminal for schematic, and I think a standard footprint for pcb.
There are multiple ways to get a 3 terminal block. They can have different pin spacing, with different types of connections (screw terminals and other). One option is the headers that are included in the parts library. In the Parts windows, click to select the “CORE” bin, scroll down to the section with the “Connection” heading. There should be an icon that looks like the breadboard view for a single pin. A dark square with a darker center. That is a generic pin header. Once placed in a sketch document, many properties can be changed in the “Inspector” window. Change “number of pins” from 2 to 3. Several of the other properties only affect what is on the PCB view.
I do not know of a part with the complete multiple resistor voltage divider and switches structure shown in the pdf document. Fritzing does not need that level of detail to be able to use it though. At its simplest, a voltage divider is shown as 2 resistors. One connects to a fixed voltage (the 5 volt power from the Arduino board), and to the second resistor. The other end of the second resistor connects to ground. The connection between the 2 resistors also connects to one of the analog pins on the Arduino board. That is all that Fritzing needs. To make it a bit more realistic, one of the fixed resistors (the one that represents the actual sensor) can be replaced with a variable resistor. Or even just replace that resistor with the 2 pins of the terminal block that connects to the sensor. Fritzing is not being used to simulate the electrical circuit, so the characteristics of the sensor do not need to be provided in detail. If you include a resistor on the schematic to better show the electrical equivalent, that resistor will also be included on the breadboard and pcb view, where it does not belong. The terminal header to connect to the sensor is all that is really needed or wanted there. Which is also the simplest way to show it on the schematic. The header pins should be on all 3 views.
If you want to show in Fritzing exactly how the sensor works, you could use individual resistors and switches on the schematic exactly as shown in the pdf. As mentioned above, those resistors and switches would be included on the other views, and need to be dealt with some way.
I assume that what google is translating as “a test plate with adjustable dimensions and for double-sided use” is the PCB (printed circut board) to be used on the PCB view to place the parts and traces on. The initial PCB view for a new sketch contains a PCB object. A light grey rectangle. Click on that to select it, then the “Inspector” window shows properties that can be changed. Including the dimensions and number of sides. For size, you can also just drag the corner of the board to change dimensions. Using “Inspector” is more accurate if you know the dimensions you want to use. The initial settings is for a double sided board.
I do not know what is available in French, but you should watch some introduction videos. They would cover most of what I wrote here, with pictures to point to exactly where the pieces are in the Fritzing interface.
J’utilise google translate pour lire et répondre à vos messages.
Une pièce RJ11 est disponible dans la bibliothèque de pièces Fritzing existante. Dans la fenêtre des pièces, mettez “rj11” dans la zone de recherche. La partie unique qui correspond a une carte de dérivation pour la vue de la maquette, une borne à 6 broches pour le schéma et je pense qu’une empreinte standard pour la carte PCB.
Il existe plusieurs façons d’obtenir un bornier 3. Ils peuvent avoir différents espacements de broches, avec différents types de connexions (bornes à vis et autres). Une option est les en-têtes qui sont inclus dans la bibliothèque de pièces. Dans la fenêtre Pièces, cliquez pour sélectionner le bac “CORE”, faites défiler jusqu’à la section avec l’en-tête “Connexion”. Il devrait y avoir une icône qui ressemble à la vue de la maquette pour une seule broche. Un carré sombre avec un centre plus sombre. C’est un en-tête de broche générique. Une fois placées dans un document d’esquisse, de nombreuses propriétés peuvent être modifiées dans la fenêtre “Inspecteur”. Changez le “nombre de broches” de 2 à 3. Plusieurs des autres propriétés n’affectent que ce qui est sur la vue PCB.
Je ne connais pas de pièce avec la structure complète du diviseur de tension à résistances multiples et des commutateurs montrée dans le document pdf. Fritzing n’a pas besoin de ce niveau de détail pour pouvoir l’utiliser. Dans sa forme la plus simple, un diviseur de tension est représenté par 2 résistances. On se connecte à une tension fixe (la puissance de 5 volts de la carte Arduino), et à la deuxième résistance. L’autre extrémité de la deuxième résistance se connecte à la terre. La connexion entre les 2 résistances se connecte également à l’une des broches analogiques de la carte Arduino. C’est tout ce dont Fritzing a besoin. Pour le rendre un peu plus réaliste, l’une des résistances fixes (celle qui représente le capteur réel) peut être remplacée par une résistance variable. Ou même remplacez simplement cette résistance par les 2 broches du bornier qui se connecte au capteur. Le fritzing n’est pas utilisé pour simuler le circuit électrique, les caractéristiques du capteur n’ont donc pas besoin d’être fournies en détail. Si vous incluez une résistance sur le schéma pour mieux montrer l’équivalent électrique, cette résistance sera également incluse sur la carte d’expérimentation et la vue PCB, où elle n’appartient pas. L’en-tête de borne à connecter au capteur est tout ce qui est vraiment nécessaire ou souhaité. C’est aussi le moyen le plus simple de le montrer sur le schéma. Les broches d’en-tête doivent être sur les 3 vues.
Si vous voulez montrer à Fritzing exactement comment fonctionne le capteur, vous pouvez utiliser des résistances et des commutateurs individuels sur le schéma exactement comme indiqué dans le pdf. Comme mentionné ci-dessus, ces résistances et commutateurs seraient inclus dans les autres vues et devraient être traités d’une manière ou d’une autre.
Je suppose que ce que Google traduit par “une plaque de test avec des dimensions ajustables et pour une utilisation double face” est le PCB (circuit imprimé) à utiliser sur la vue PCB pour placer les pièces et les traces. La vue PCB initiale d’une nouvelle esquisse contient un objet PCB. Un rectangle gris clair. Cliquez dessus pour le sélectionner, puis la fenêtre “Inspecteur” affiche les propriétés qui peuvent être modifiées. Y compris les dimensions et le nombre de côtés. Pour la taille, vous pouvez également simplement faire glisser le coin de la planche pour modifier les dimensions. L’utilisation de “Inspector” est plus précise si vous connaissez les dimensions que vous souhaitez utiliser. Les paramètres initiaux sont pour une planche double face.
Je ne sais pas ce qui est disponible en français, mais vous devriez regarder quelques vidéos d’introduction. Ils couvriraient la plupart de ce que j’ai écrit ici, avec des images pour indiquer exactement où se trouvent les pièces dans l’interface Fritzing.
merci pour la réponse détaillée.
J’aimerais utiliser FRITZING pour étudier le câblage mais aussi l’implantation du matériel dans une boite de jonction étanche. j’utilise une plaque de test type Perfboard1 ou planche à pain mais j’aimerais en avoir une dont nous pourrions fixer les dimensions à celle de la boite de jonction. Il faudrait aussi pouvoir superposé les éléments sur une vue de coté afin de bien voir si tout rentre dans la boite. avec la plaque de test type Perfboard1 j’utiliserais des connecteurs mâles simple rangée au pas de 2.54mm pour relié les composants à la plaque de test et mettre souder les fils de connexion de l’autre coté du peigne . Le peigne permet aussi de séparé les différents éléments dans le sens vertical. Pouvons faire cela avec FRITZING
thanks for the detailed response.
I would like to use FRITZING to study the wiring ** but also the installation of the equipment ** in a waterproof junction box. I am using a Perfboard1 type test plate or breadboard but I would like to have one whose dimensions we could fix to that of the junction box. You should also be able to superimpose the elements on a side view in order to see if everything fits in the box. with the Perfboard1 type test plate I would use single row 2.54mm pitch male connectors to connect the components to the test plate and solder the connection wires to the other side of the comb. The comb also allows to separate the different elements in the vertical direction. Can we do this with FRITZING
There is a perfboard part in the Fritzing library. Either search for “perfboard” in the parts window, or click on the “CORE” bin, and scroll down to the breadboard view (almost at the bottom). There are prefboard and stripboard parts there. Once placed, the Inspector window can be used to change the size.
Fritzing does not have any 3D view of the project. The main breadboard view parts are drawn with (sort of) an isometric projection, but is still only a flat 2D view. If you need to work with the vertical size of the components, you will need to use a different tool. I have seen samples using kicad that show component placement on the pcb in 3 dimensions.
The French word peigne
is not being translated very well in this context. It comes through as the tool used to straighten or style hair. I expect that is supposed mean the grid of holes in the perfboard.
Il y a une partie perfboard dans la bibliothèque Fritzing. Recherchez «perfboard» dans la fenêtre des pièces, ou cliquez sur le bac «CORE», et faites défiler jusqu’à la vue de la maquette (presque en bas). Il y a des pièces de prefboard et de stripboard là-bas. Une fois placée, la fenêtre Inspecteur peut être utilisée pour changer la taille.
Fritzing n’a pas de vue 3D du projet. Les principales parties de la vue de la maquette sont dessinées avec (en quelque sorte) une projection isométrique, mais il ne s’agit toujours que d’une vue 2D plate. Si vous devez travailler avec la taille verticale des composants, vous devrez utiliser un autre outil. J’ai vu des échantillons utilisant kicad qui montrent le placement des composants sur le PCB en 3 dimensions.
Le mot français «peigne» n’est pas très bien traduit dans ce contexte. Il apparaît comme l’outil utilisé pour lisser ou coiffer les cheveux. Je suppose que cela signifie la grille de trous dans le perfboard.
I addition Sparkfun has a fritzing part repository (which is not loaded by default in to Fritzing) on github. That may have some or all of the Frtizing parts you need in it. A google search of the form “frtizing part part-name” (where part-name is the part you need) is also useful as someone else may have created a Fritzing part.
