No puedo cambiar las propiedades de los componentes las flechas no están en negrita
Welcome aboard! You need to drag the component in to a sketch before you can change the properties in Inspector. Resistor not in sketch, can’t change properties:
Drag the resistor on to the breadboard and now I can change the resistance to 1K ohm (and the other properties as well):
via google translate:
¡Bienvenido a bordo! Debe arrastrar el componente a un boceto antes de poder cambiar las propiedades en Inspector. La resistencia no está en el boceto, no puede cambiar las propiedades:
Arrastre la resistencia a la placa y ahora puedo cambiar la resistencia a 1K ohm (y las otras propiedades también):
