Bonjour
Je voudrais positionner des trous dans mon PCB, peut-on fixer une reference (0,0) et et à partir de celle-ci pouvoir pour positionner avec precision ces trous.
Merci de votre aide.
Hello
I would like to position holes in my PCB, can we fix a reference (0.0) and from it can position precisely these holes.
Thank you for your help.
here I dragged in a via from core parts. I can then change its position via inspector to what ever I want or need. That should allow you to do what you are asking, if not explain (preferably with a sketch so we can see what you are trying to do) what you need.
via google tanslate:
Vous pouvez définir la position d’une pièce dans l’Inspecteur comme ceci ici, j’ai glissé un via à partir des parties principales. Je peux ensuite changer sa position via l’inspecteur selon ce que je veux ou ce dont j’ai besoin. Cela devrait vous permettre de faire ce que vous demandez, sinon d’expliquer (de préférence avec un croquis pour que nous puissions voir ce que vous essayez de faire) ce dont vous avez besoin.
Bonjour
Je voudrais fixer un point de reference à partir duquel je positionne mes trous à une distance relative à ce point. A moins qu’il existe un outil de mesure dans Fritzing?
Merci
Hello
I would like to set a reference point from which I position my holes at a relative distance to that point. Unless there is a measurement tool in Fritzing?
Thks
In the inspector window on the lower right. If you click on a part (as I did on the via in the first image in my post) you can then change its x and y coordinates using the location field in inspector. That will move the component to those coordinates. Note on Fritzing versions below 1.0 there is a bug where the location gets badly scaled and the coordinates get rounded (and are thus inaccurate.) Zooming in increases the accuracy but using a Fritzing version (1.0 and now 1.0.1) where the bug is fixed is better.
As noted if you zoom out to maximum the coords get more accurate. Donating 10 euros and upgrading to 1.0.1 would be a better bet though, there are significant bug fixes to some serious problems in 1.0.1.
edit
If you donated to upgrade to 0.9.x try the link that came with the donation receipt. For some time (I don’t know how long) the link will allow you to get updates.
