Alguém tem arquivo do ci tp4056 smd , não encontrei em lugar nenhum, quero colocar ele numa placa só o ci para economizar espaço.
There doesn’t appear to be a part, but you can make one from a generic IC like this first select and drag the generic IC in to the sketch (it must be in a sketch to be changed!)
that gives a dip8 IC so you need to change the package in Inspector like this
change the package from dip8 to so (you need to verify the so package matches the package of the chip though) then click on edit Pin labels in schematic view
which brings up this window
change the pin labels to match the IC labels then click save and you have the necessary IC.
via google translate:
Não parece haver uma peça, mas você pode fazer uma a partir de um IC genérico como este, primeiro selecione e arraste o IC genérico para o esboço (ele deve estar em um esboço para ser alterado!)
isso dá um IC dip8 então você precisa alterar o pacote no Inspector assim
altere o pacote de dip8 para so (você precisa verificar se o pacote so corresponde ao pacote do chip) e clique em editar rótulos de pinos na visualização esquemática
que abre esta janela
altere os rótulos dos pinos para corresponder aos rótulos do IC e clique em salvar e você terá o IC necessário.
muito obrigado amigo , modifiquei o arquivo , coloquei nome em cada pino.
