Dear Forum,
I’m looking for a fritzing part of CJMCU-9515. I searched the internet without success. Also an easy dummy with only the 5 pins on each side would be Ok. I thought up to, such a repeater is often used.
Thanks for any hint.
Helmut
Dear Forum,
Helmut
A google search for “fritzing part CJMCU-9515” turns up a part for the IC but no breakout boards. To do anything further we would need a web site with physical dimensions and connection information for the exact part you want (usually submitted in the parts help catagory which has a template for the information required.
Hallo Peter,
vielen Dank für schnelle Antwort. Ich sehe mir das mit dem Template morgen mal an.
Das Modul wäre hier zu finden: PCA9515A Breakout
und in einem Schaltplan wäre es hier: https://raw.githubusercontent.com/TrDA-hab/Projects/master/I2C%20bus/I2C%201.1%20.jpg
Viele Grüße
Helmut
This part should do what you want. Before ordering boards, print the pcb footprint out at 1:1 scale (the default) and compare it to a real board. There is no physical dimensions that I could find and the size may not be correct.
PCA9515A-module.fzpz (6.7 KB)
via google translate
Dieses Teil sollte das tun, was Sie wollen. Bevor Sie Platinen bestellen, drucken Sie den PCB-Footprint im Maßstab 1:1 (Standard) aus und vergleichen Sie ihn mit einer echten Platine. Ich konnte keine physikalischen Abmessungen finden und die Größe ist möglicherweise nicht korrekt.
PCA9515A-module.fzpz (6,7 KB)
Dear Peter,
thanks, this looks really nice. I put it on the breadboard in the fritzing tool and I count the holes. I did same physically with the breakoutboard. Looks exactly the same distance for all the pins.
Thanks again!
