este es el mensaje
I would suggest clearing the user directories (in case of corruption) and reinstalling Fritzing from the zip file. When Fritzing first starts it appears to hang (as it accesses github to check for updates) and interrupting it before it finishes can cause user directory corruption.
If you don’t have any parts or sketches you want to keep you can just delete those two directories and Fritzing will recreate them, or you can move them aside by renaming them if you wan to keep something in them.
linux
~/Documents/Fritzing/parts
~/.config/Fritzing
Mac
~/.config/Fritzing
via google translate:
Sugeriría borrar los directorios de usuarios (en caso de corrupción) y reinstalar Fritzing desde el archivo zip. Cuando se inicia Fritzing por primera vez, parece bloquearse (ya que accede a github para buscar actualizaciones) e interrumpirlo antes de que termine puede causar daños en el directorio de usuarios.
Hay dos directorios de usuarios (con sus partes y la base de datos de partes) que no se tocan durante una instalación (para no afectar sus bocetos durante las actualizaciones). En Windows están en
c: \ users \ username \ AppData \ Fritzing \ roaming \ Fritzing (que es un directorio oculto, por lo que debe habilitar los directorios ocultos en el explorador) y
c: \ Users \ username \ Mis documentos \ Fritzing (donde username es su id de Windows)
Si no tiene partes o bocetos que desea conservar, puede eliminar esos dos directorios y Fritzing los volverá a crear, o puede moverlos a un lado renombrándolos si desea mantener algo en ellos.
linux
~ / Documentos / Fritzing / partes
~ / .config / Fritzing
Mac
/ Usuarios / nombre de usuario / Documentos / Fritzing / parts
