Hola, necesito las librerias:
Modulo carga y descarga de baterias litio TP5400
Celda peltier 12706
Bateria recargable en polimero de litio
Ventilador de 5 voltios
Did switch de 4 entradas y 4 salidas
A google search of the form “fritzing part tp4400” should turn up a part if there is one (it doesn’t appear there is one though.) To make a part we would need a reference to the module (assuming you don’t want the actual chip) you want to use. I think the rest of the parts should mostly exist and be found via a google search.
via google translate:
Una búsqueda en Google del formulario “fritzing part tp4400” debería mostrar una parte si hay una (aunque no parece que haya una). Para hacer una parte necesitaríamos una referencia al módulo (asumiendo que no quiere el chip real) que quiere usar. Creo que el resto de las partes deberían existir en su mayoría y encontrarse a través de una búsqueda en Google.
