J’ai tenté de faire ce composant mais je n’y arrive pas.
je recherche une personne qui serait le faire
Merci par avance
Merci par avance
This should do what you want. Note pcb view only has the board outline in silkscreen and if you want the mounting holes drilled you need to drag a hole frome core parts/pcb over the circle in silkscreen and set the size correctly.
L298N-motor-driver.fzpz (24.7 KB)
via google translate:
Cela devrait faire ce que vous voulez. Notez que la vue pcb n’a que le contour de la carte en sérigraphie et si vous voulez que les trous de montage soient percés, vous devez faire glisser un trou à partir des pièces centrales/pcb sur le cercle en sérigraphie et définir la taille correctement.
C’est super, merci beaucoup pour le travail
