I haven’t seen this problem before. The only things I can suggest are first reinstall Fritzing from the original zip file. That will only reinstall the program and not affect your settings or parts bins. If that doesn’t fix the problem, you can try deleting the user directories (which will affect your saved parts bins.) Here are the instructions:
If you don’t have any parts or sketches you want to keep you can just delete those two directories and Fritzing will recreate them, or you can move them aside by renaming them if you wan to keep something in them.
linux
~/Documents/Fritzing/parts
~/.config/Fritzing
Mac
~/.config/Fritzing
via google translate:
No he visto este problema antes. Lo único que puedo sugerir es reinstalar primero Fritzing desde el archivo zip original. Eso solo reinstalará el programa y no afectará su configuración o contenedores de piezas. Si eso no soluciona el problema, puede intentar eliminar los directorios de usuario (lo que afectará sus contenedores de piezas guardadas). Aquí están las instrucciones:
Hay dos directorios de usuarios (con sus partes y la base de datos de partes) que no se tocan durante una instalación (para no afectar sus bocetos durante las actualizaciones). En Windows están en
c: \ users \ username \ AppData \ Fritzing \ roaming \ Fritzing (que es un directorio oculto, por lo que debe habilitar los directorios ocultos en el explorador) y
c: \ Users \ username \ My Documents \ Fritzing (donde nombre de usuario es su identificación de Windows)
Si no tiene partes o bocetos que desee conservar, simplemente puede eliminar esos dos directorios y Fritzing los volverá a crear, o puede moverlos a un lado renombrándolos si desea mantener algo en ellos.
linux
~ / Documentos / Fritzing / partes
~ / .config / Fritzing
Mac
/ Usuarios / nombre de usuario / Documentos / Fritzing / partes
