Disculpen, ¿Alguien tendrá la parte mini560 dc-dc step down converter?
This should do what you want. Note that pcb is set so you can solder the part to the board, but it isn’t true SMD the pads will appear on the bottom of the board as well.
mini560-step-down-module.fzpz (12.8 KB)
via google translate
Esto debería hacer lo que quieras. Tenga en cuenta que la PCB está configurada para que pueda soldar la pieza a la placa, pero no es SMD verdadero, las almohadillas también aparecerán en la parte inferior de la placa.
Thank you very much, it works for me, in my case, I will not solder to the PCB, I will put the headers to connect it to the pcb. I’m putting together the PCB and what you sent me is very helpful.
