Inicio Fritzing
Hola ! Tengo inconvenientes con el inicio. Al arrancar queda trabado con el siguiente mensaje
" Cargando esquematico nuevo" (con avance 14%)
y no avanza mas.
Como puedo solucionarlo?
Muchas gracias
First you are using a 6 year old version of Fritzing, the current version is 0.9.10 (0.9.3b is from 2016.) That said you could try this which may help:
linux
~/Documents/Fritzing/parts
~/.config/Fritzing
Mac
~/.config/Fritzing
via google translate:
Primero, está utilizando una versión de Fritzing de 6 años, la versión actual es 0.9.10 (0.9.3b es de 2016). Dicho esto, puede probar esto que puede ayudar:
Hay dos directorios de usuario (con sus piezas y la base de datos de piezas) que no se tocan durante una instalación (para no afectar sus bocetos durante las actualizaciones). En Windows están en
c:\users\username\AppData\Fritzing\roaming\Fritzing (que es un directorio oculto, por lo que debe habilitar los directorios ocultos en el explorador) y
c:\Users\username\My Documents\Fritzing (donde el nombre de usuario es su ID de Windows)
Si no tiene partes o bocetos que desee conservar, puede simplemente eliminar esos dos directorios y Fritzing los recreará, o puede moverlos a un lado renombrándolos si desea conservar algo en ellos.
linux
~/Documentos/Frisado/piezas
~/.config/Fritsing
Mac
/Usuarios/nombre de usuario/Documentos/Fritzing/piezas
~/.config/Fritsing
Gracias estaba ya loco varios dias con el problema
