The original Wroom part has extra connectors that shouldn’t be in the .fzp file and is configured as through hole when it should be SMD (which is what is tripping the DRC errrors.) There were likely other issues as well (missing the outline in silkscreen is one obvious one) which I currently don’t remember as I did the corrected part a couple of years ago.
This tutorial will give you information on the types of things that need to be correct in a part
(English only unfortunately!)
via google translate
La pièce Wroom d’origine a des connecteurs supplémentaires qui ne devraient pas être dans le fichier .fzp et est configurée comme trou traversant alors qu’elle devrait être SMD (ce qui déclenche les erreurs DRC.) Il y avait probablement d’autres problèmes également (manque le contour en sérigraphie en est une évidente) dont je ne me souviens pas actuellement car j’ai fait la partie corrigée il y a quelques années.
