Hola alguien de ustedes puede ayudarme a encontrar la librería del ESP 32 de 30 pines estuve indagando y no la encontré.
If there is one a google search of the form “fritzing part model_number” (where model number is model number of the board) should find it. Pictures are usually not much use when trying to find parts. A web site with the specific board is a better bet.
You are in luck, someone asked about the same part in another thread and I found a corrected version in the forums which appears to be what you want. The part is included below
DOIT Esp32 DevKit v1 improved.fzpz
via goole translate
Si hay uno, una búsqueda en Google del formulario “número_modelo de pieza fritzing” (donde el número de modelo es el número de modelo de la placa) debería encontrarlo. Las imágenes no suelen ser de mucha utilidad cuando se trata de encontrar piezas. Un sitio web con el tablero específico es una mejor apuesta.
edit
Estás de suerte, alguien preguntó sobre la misma parte en otro hilo y encontré una versión corregida en los foros que parece ser lo que buscas. La parte se incluye a continuación.
