A google search for “fritzing part coin counter” turns up a couple of parts but not this one. If you have a datasheet or website for the unit you want to use it may be easiest to make a part.
edit: If you can find the sketch file (the .fzz file) that the image came from the coin counter part will be in the temp parts bin of that .fzz file.
via google translate
Una búsqueda en Google de “contador de monedas de piezas fritzing” muestra un par de piezas, pero no esta. Si tiene una hoja de datos o un sitio web para la unidad que desea usar, puede ser más fácil hacer una pieza.
editar: Si puede encontrar el archivo de boceto (el archivo .fzz) que la imagen proviene del contador de monedas, estará en el contenedor de partes temporales de ese archivo .fzz.
