Bonjour,
Serait il possible d’avoir sous Fritzing le composant suivant :
Connecteur Grove coudé
Connecteur Grove coudé 4 contacts à souder sur circuit imprimé.
Pas: 2 mm
Dimensions: 10 x 8 x 5 mm
Compatible Grove.
Bonjour,
Pas: 2 mm
Compatible Grove.
A data sheet for the connector you want would help. There isn’t enough information here to make a part.
via google translate
Une fiche technique pour le connecteur que vous voulez aiderait. Il n’y a pas assez d’informations ici pour faire une partie.
This part should do what you want. Note I am unsure that silkscreen is correct, the pads are in the right place but the outline may be wrong as the supplied data sheet doesn’t show where it should be and I couldn’t find a data sheet for the part.
grove-connector-4pin-a2006lf-04a.fzpz (4.7 KB)
via google translate:
Cette partie devrait faire ce que vous voulez. Notez que je ne suis pas sûr que la sérigraphie soit correcte, les coussinets sont au bon endroit mais le contour peut être erroné car la fiche technique fournie ne montre pas où elle devrait être et je n’ai pas trouvé de fiche technique pour la pièce.
Superbe travail merci encore !
