HOLA que tal , podrian ayudarme por favor necesito trasformar 12DC a 220AC con un panel solar , un controlador de carga y una batería , pero nose como trasformar o que componente puedo utilizar en fritzing podrían ayudarme por favor .
There don’t appear to be any 12V to 220V inverter parts for Fritzing, if you have one you want to use a part could be made. There is a solar cell in core parts
There is a 12V battery available in the forums (a google search of the form “fritzing part 12V battery” should find it.) There are solar charge controllers available on the net a google search for “solar charge controller” should find those. Then you need to hook them all together however you need them to make a complete sketch.
via google translate
Parece que no hay piezas de inversor de 12 V a 220 V para Fritzing. Si tienes una que quieras usar, se puede fabricar una pieza. Hay una célula solar en las piezas centrales.
Hay una batería de 12 V disponible en los foros (una búsqueda en Google con el formato “fritzing part 12V battery” debería encontrarla). Hay controladores de carga solar disponibles en internet; una búsqueda en Google con “solar load controller” debería encontrarlos. Luego, tienes que conectarlos todos, según sea necesario, para hacer un boceto completo.
