Bauteile Gesucht
Guten Abend ,
Ich suche einige Teile für eine Wetterstation (inkl.) Gewitter Melder.
also Gesucht wird:
1 BME 280
1 BMP 280
1 DHT11
1 ESP8266-Modul das bei Fritzing ist anders
Hat jemand was?
Mercy im Voraus
A google search of the form “fritzing part bme280” turns up a variety of hits, of if you have the data sheet for the one you want I can make a part. The same search with the other 2 part numbers also turn up hits, one of which may do you or again I can make one from a data sheet.
via google translate
Eine Google-Suche nach „Fritzing-Teil BME280“ ergibt eine Reihe von Treffern. Wenn Sie das Datenblatt für das gewünschte Teil haben, kann ich ein Teil herstellen. Die gleiche Suche mit den anderen beiden Teilenummern ergibt auch Treffer. Einer davon könnte für Sie geeignet sein, oder ich kann wieder eines anhand eines Datenblatts herstellen.
guten Abend Peter,
das was ich habe ist wieder von AZ…
The DH11 looks to be here:
The bmp280 looks to be here:
and the D1 mini is in core parts here:
although your image appears to be from the back of the board but the ones on the AZdelivery web site look to be the normal format and thus the one in core parts should do
Der DH11 scheint hier zu sein:
Der bmp280 scheint hier zu sein:
und der D1 mini ist in Kernteilen hier:
Ihr Bild scheint zwar von der Rückseite der Platine zu sein, aber die auf der AZdelivery-Website scheinen das normale Format zu haben, und daher sollte das in Kernteilen ausreichen
Suche OLED Display 1.3 I2C mit 4 Lötpins + - SDA SCK
IMG_0015
IMG_0014
Not enough information here to do much with. Pictures of parts are usually not useful. A web site of the device you want with physical dimensions and connection information is what is needed. In this case this appears to be one of these two parts (note the pin outs are different so you need to select the part that matches the device you have)
Die Informationen reichen hier nicht aus, um wirklich etwas zu bewirken. Bilder von Teilen sind in der Regel nicht hilfreich. Benötigt wird eine Website des gewünschten Geräts mit Abmessungen und Anschlussinformationen. In diesem Fall scheint es sich um eines dieser beiden Teile zu handeln (beachten Sie, dass die Pinbelegungen unterschiedlich sind. Wählen Sie daher das passende Teil für Ihr Gerät aus).
hier ist was …
hoffe das es so langt-
