AppImage Fritzing 1.0.4 korrekt in GNOME integrieren
Hallo,
ich hatte immer ein Problem mit der Installation des AppImage unter Ubuntu und Debian. Eine Installation ist ja eigentlich nicht nötig, aber eine sabere Einbindung in die Desktopumgebung mit GNOME.
Bei Mint oder anderenOberflächen kann das durchaus anders sein.
Hier die Vorgehensweise die bei mir zum Erfolg geführt hat:
1. Erstellen der MIME Type Datei x-fritzing.xml für die Zuordnung eines neuen MIME Type
<?xml version="1.0"?>
<mime-info xmlns='http://www.freedesktop.org/standards/shared-mime-info'>
	<mime-type type="application/x-fritzing">
		<comment>Textfile with Fritzing</comment>
		<glob pattern="*.fz"/>
		<glob pattern="*.fzz"/>
		<glob pattern="*.fzpz"/>
		<glob pattern="*.fzb"/>
		<glob pattern="*.fzbz"/>
		<icon name="application-x-fritzing"/>
	</mime-type>
</mime-info>
2. Installieren des neuen MIME Type
xdg-mime install x-fritzing.xml
3. Icon installieren
Das Icon habe ich mir aus dem AppImage extrahiert.
xdg-icon-resource install --context mimetypes --size 64 fritzing_64.png application-x-fritzing
xdg-icon-resource install --context mimetypes --size 128 fritzing_128.png application-x-fritzing
xdg-icon-resource install --context mimetypes --size 256 fritzing_256.png application-x-fritzing
4. fritzing.desktop-Datei als Starter einrichten
xdg-mime default arduino.desktop application/x-fritzing
hier die Datei ~/.local/share/applications/fritzing.desktop
[Desktop Entry]
Version=1.1
Type=Application
Name=Fritzing
Comment=Fritzing
Icon=/home/hara/Software/AppImage/fritzing/fritzing.svg
Exec=/home/hara/Software/AppImage/fritzing/fritzing.AppImage
Actions=
MimeType=application/x-fritzing;
Categories=Development;
StartupNotify=true
5. Jetzt müssen die Icons noch nach Adwaita verlinkt werden.
sudo ln -s ~/.local/share/icons/hicolor/64x64/mimetypes/application-x-fritzing.png /usr/share/icons/Adwaita/64x64/mimetypes/application-x-fritzing.png
sudo ln -s ~/.local/share/icons/hicolor/256x256/mimetypes/application-x-fritzing.png /usr/share/icons/Adwaita/256x256/mimetypes/application-x-fritzing.png
sudo gtk-update-icon-cache /usr/share/icons/Adwaita
Das hat bei mir geholfen. Kann das jemand bestätigen?
Gruß Harald!
Durch Chat GPT nach Englisch
How to Integrate Fritzing AppImage into GNOME on Ubuntu/Debian
Hi everyone,
I always had issues properly integrating the Fritzing AppImage into my desktop environment on Ubuntu and Debian. While AppImages don’t require installation, a clean integration with GNOME is necessary for a seamless experience.
This guide may differ for other desktop environments like Linux Mint or KDE.
Here is the step-by-step method that finally worked for me:
:one: Create the MIME Type File (x-fritzing.xml)
This file defines a new MIME type for Fritzing-related file formats:
        <comment>Fritzing project file</comment>
    </mime-type>
</mime-info>
This configuration ensures that .fz, .fzz, .fzpz, .fzb, and .fzbz files are recognized as Fritzing project files.
:two: Install the New MIME Type
Run the following command to install the MIME type:
:three: Install the Icon
I extracted the icon from the Fritzing AppImage and installed it with:
This registers the icon in different sizes for better appearance across the system.
:four: Create the fritzing.desktop Launcher
First, associate Fritzing as the default application for its file type:
xdg-mime default fritzing.desktop application/x-fritzing
Then, create the file ~/.local/share/applications/fritzing.desktop with the following content:
[Desktop Entry]
Version=1.1
Type=Application
Name=Fritzing
Comment=Fritzing
Icon=/home/user/Software/AppImage/fritzing/fritzing.svg
Exec=/home/user/Software/AppImage/fritzing/fritzing.AppImage
Actions=
StartupNotify=true
:pushpin: Replace /home/user/Software/AppImage/fritzing/ with the actual path to your Fritzing AppImage and icon file.
:five: Link Icons to Adwaita (Critical Step!)
GNOME might not display the correct icons unless they are linked to the Adwaita icon theme:
Can anyone confirm if this works for them?
Best regards,
Harald
I have uploaded the steps to GitHub again and will continue working on the Bash script so that it can be used for installation on the computer.
https://github.com/HaraldRau/fritzing2gnome
Gruß Harald!
