부품의 이름
MH RTC modul 2
비슷한 작품, 본인의 작품, EAGLEcad 파일, 비슷한 부품
비슷한 Fritzing 부품이 있거나, 이미 작업을 시작했거나, 사용 가능한 EAGLEcad 파일(.brd, .lbr)이 있는 경우 :링크:여기에 링크해 주세요.
위에서 본 모습
사진이나 벡터 그래픽, 여기에는 링크를 첨부하지 마세요.
부품의 이름
MH RTC modul 2
위에서 본 모습
Please fill up the template found in the pinned post of the category
I modified the post. Is this how I do it?
Hi Yubin
The part came from here: Using the MH-Real-Time Clock Modules-2
But the Fritzing part requires fixing, so please do not download. I’ll post the fixed part later
via chatGPT:
@yubinKR 이 부품은 다음 링크에서 가져왔습니다: Using the MH-Real-Time Clock Modules-2
하지만 Fritzing 부품에는 수정이 필요하므로 다운로드하지 말아 주세요. 수정된 부품은 나중에 올리겠습니다.
OK, @yubinKR this should be the part you want
알겠습니다, @yubinKR 이게 원하시는 부품일 거예요.
RTC_DS1302_module-fixed.fzpz (14.3 KB)
Thanks for finding it! But I found this part a few days ago. XD
