¡Hola! Estoy tratando de encontrar este tipo de pieza de actuador lineal con potenciómetro , pero no lo encuentro, ¿alguien puede ayudarme? Gracias
I don’t think there is one exactly like that. It looks like someone has added three pins to this part:
If you have a data sheet that describes the potentiometer connections I can modify the original part easily enough.
via google translate:
No creo que haya uno exactamente igual. Parece que alguien ha agregado tres pines a esta parte:
Si tiene una hoja de datos que describe las conexiones del potenciómetro, puedo modificar la pieza original con bastante facilidad.
I found the product web site and thus the version with a pot. I have added a new part for the one with the pot to the original post above (so both parts are in the same place if someone searches for a linear activator.)
Encontré el sitio web del producto y, por lo tanto, la versión con una olla. He agregado una nueva parte para la que tiene el bote en la publicación original anterior (por lo que ambas partes están en el mismo lugar si alguien busca un activador lineal).
Muchas gracias vanepp me sirve para lo que estoy haciendo, un saludo y lo dicho gracias.
