Pololu 5V 2.5A Düşürücü Voltaj Regülatörü D24V25F5 arduino pro mini 3.3 nasıl bağlarız.yardımcı olabilirmisiniz.
I’m unclear on why you want to connect the regulator to the pro mini. The raw pin on the Pro mini can connect to the 7.4V battery and run the Pro mini from that with no need of a 2.5A 5V regulator. The raw pin on the pro mini will take up to 12V and produce regulated 3.3V out the VCC pin on the pro mini.
via google translate
Regülatörü neden pro mini’ye bağlamak istediğinizi tam olarak bilmiyorum. Pro mini’deki ham pin 7,4V bataryaya bağlanabilir ve Pro mini’yi 2,5A 5V regülatöre ihtiyaç duymadan çalıştırabilir. Pro mini üzerindeki ham pin 12V’a kadar çıkar ve pro mini üzerindeki VCC pininden regüle edilmiş 3.3V üretir.
