Wie kann man ein Loch in die Leiterplatte einfügen?
Hallo
Wie kann ich bei meiner erstellten Platine ein Loch platzieren, das daraufhin gefräst/gebohrt wird?
Mfg Flagga01
In the parts window on the right side of Fritzing, in the core parts bin, at the bottom marked Pcb View, the last icon on the right top row is hole. Drag that icon in to the pcb view and then you can adjust the size of the hole in the Inspector Window on the bottom right to set the size you want.
via google translate:
In dem Teilefenster auf der rechten Seite von Fritzing in der Kernteilkiste unten in der Ansicht “Leiterplattenansicht” ist das letzte Symbol in der rechten oberen Reihe Loch. Ziehen Sie dieses Symbol in die Leiterplattenansicht, und Sie können die Größe der Bohrung im Inspektorfenster unten rechts anpassen, um die gewünschte Größe festzulegen.
