Sensores para baixar
Boa noite, procuro sensores de peso e de nivel de agua para baixar e não estou conseguindo encontrar, alguem poderia me enviar ?
In English that’s (by the way):
Good night, I’m looking for weight and water level sensors to download and I can’t find it, could someone send me?
Welcome to the forum.
That request is rather vague. There are a lot of different types of weight, pressure, and liquid level sensors available. Try to narrow down what parts you want to use. Often a search for a specific part number will locate something usable. If not, a part number will help us figure out what exists that either might work as is, or that can be easily modified to match.
Google translate says:
Bem-vindo ao fórum.
Esse pedido é bastante vago. Existem muitos tipos diferentes de sensores de peso, pressão e nível de líquido disponíveis. Tente restringir quais partes você deseja usar. Freqüentemente, uma pesquisa por um número de peça específico localizará algo utilizável. Caso contrário, um número de peça nos ajudará a descobrir o que existe que pode funcionar como está ou que pode ser facilmente modificado para corresponder.
Segue abaixo os links dos produtos os quais eu adquiri:
sensor de nivel de agua
https://www.casadarobotica.com/sensores-e-modulos/sensores/outros/sensor-de-nivel-de-agua-e-chuva
sensor de peso
https://www.casadarobotica.com/sensores-e-modulos/sensores/outros/sensor-de-peso-50kg-celula-de-carga
