Benim deneyap kamera modü için fcc 24 pili bir kabloya ihtiyacım var fakat kütüphanesini bulamıyorum acill yardım eder misiniz?
Assuming you are referring to this Fritzing part from 2021
there is no connector for the camera cable on the bottom of the board and thus no where to connect the cable you look to be asking for. It may not be the same version of the part that you have if this is a new version.
via google translate
2021’den bu Fritzing parçasından bahsettiğinizi varsayarak
kartın alt kısmında kamera kablosu için bir konektör yok ve bu nedenle istediğiniz kabloyu bağlayabileceğiniz bir yer yok. Bu yeni bir sürümse, sahip olduğunuz parçanın aynı sürümü olmayabilir.
