A part that should match this data sheet. Breadboard is a bit odd due to the offset pins. As always print out the pcb footprint and check it against a real part before ordering boards.
Una parte que debe coincidir con esta hoja de datos. Breadboard es un poco extraño debido a los pines de compensación. Como siempre, imprima la huella del pcb y compruébela con una pieza real antes de ordenar tablas.
Stereo POT.fzpz (10.1 KB)
