Estoy tratando de encontrar alguna extensión que me ayude a ingresar una tarjeta S4A EDU en Fritzing pero no he encontrado ninguna si alguien me puede ayudar a encontrar alguna extensión o como crear esa pieza para Fritzing… Muchas Gracias
A google search for “fritzing part s4A edu” turns up
http://fritzing.org/projects/robot-arduino-4x2-scratch-s4a-map/fab/
I don’t know if this is what you are looking for though. A pointer to the data sheet for the part you want would be useful since I don’t know what a s4A edu is.
Ah, google knows, it appears to be a Arduino with a motor driver built in so likely the project will have an appropriate part.
(via google translate)
Aparece una búsqueda en Google de “fritzing part s4A edu”
Sin embargo, no sé si esto es lo que estás buscando. Sería útil un puntero a la hoja de datos para la parte que desea, ya que no sé qué es un s4A edu.
Ah, Google sabe, parece ser un Arduino con un controlador de motor incorporado, por lo que es probable que el proyecto tenga una parte adecuada.
