Apoyo en español
Buenas noches,
Amigos, solicito sus ayudas por favor… Soy Nuevo en el tema de circuitos Eléctricos y en Usar Fritzing… Estoy realizando un proyecto que es por etapas, Mi etapa es de Comparador, tengo que diseñar en un PBC un amplificador Operacional Comparador con un LM 324 que me reciba una señal diente de Sierra y que tenga como salida una Señal de onda cuadrada.
El que genera la señal diente de sierra me dice con que Voltaje y frecuencia trabajó y así yo poder hacer mi etapa, así que podrían ayudar como monto mi circuito porfa…
Les agradezco sus ayudas.
Gracias.
Hola, que ayuda necesitas?
Hola, Lo que pasas es que he visto vídeos y siempre en los circuitos hay conexiones entre elementos… Pero como he dicho, mi etapa solo es de un LM324 que recibe una señal y busca la salida de otra, no lleva resistencias ni nada por el estilo… Entonces no se como hacerlo, solo hacer el PCB con el OP- AMP y ya, sin ninguna conexión?
Está buscando un comparador con histéresis (para evitar la oscilación alrededor del punto de conmutación). Presumiblemente, su entrada de onda triangular varía de 0 a 5 v a lo largo del tiempo. Para convertir eso en una onda cuadrada, use un comparador con histéresis con el voltaje de referencia establecido en 2.5V (el punto medio de su onda triangular) y aproximadamente .1 voltio más o menos de histéresis. Tal circuito que usa un lm324 (y una calculadora para los valores de resistencia necesarios) está disponible aquí: puede que necesite variar los valores para que coincidan con su entrada real.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Electronic/schmitt.html
podes armar un PCB con el componente y pines de entrada y salida.
Hola, @maquinas_libres serías tan amable de explicarme por favor como sería el proceso, realmente no tengo idea de como armarlo. Gracias.
Si estas acostumbrado a hacer diagramas podes usar la pestaña de Esquema si solo queres el PCB la pestaña correspondiente, la base gris es un PCB lo podes modificar de tamaño.
Podes agregar un componente de encapsulado similar a LM324 (ejemplo el LM358) y el resto de componentes … voy a buscar un circuito similar al que necesitas para guiarte mejor
Solo tengo montado el circuito en la protoboard física y conectado directamente al generador de fuente con el osciloscopio… Como te dije, no tengo más componentes, solo el Amplificador, entonces estoy perdido a la hora de montar el PCB. Sería de mucha ayuda si me guiaras mejor. Gracias.
A través de google transle Suponiendo que solo está permitido el amplificador operacional (sin resistencias para un divisor de voltaje), entonces necesita (asumiendo una onda triangular de 0 a 5V) una fuente de 2.5V que conecta a la entrada de uno de los amplificadores operacionales y el señal de entrada que conecta a la entrada + del amplificador operacional. Cuando la onda triangular es menor que 2.5v, la salida será 0. Cuando la onda triangular está por encima de 2.5V, la salida será 1 y la salida será mayormente una onda cuadrada (sin embargo, probablemente oscile en la transición). Si no tiene un voltaje de referencia, no creo que pueda hacer que esto funcione.
Peter…
Pero querés hacer un PCB para el componente o armar todo el circuito completo (oscilador + comparador) ?
Si podes manda una foto de lo que tenes
La señal diente de sierra me llega con una entrada de 6V y una frecuencia de 20KHZ.
Tengo que dar una señal de salida “Onda cuadrada” el cual trabajo con una Vref de 6V y polarizada de 9V.
Entonces me piden hacer un PCB, solo para el componente. Ahí donde es que tengo mi duda, no se como hacerlo solo para el componente.
Podes descargar este proyecto y usarlo como base para el tuyo
http://fritzing.org/projects/arduino-temperatur-pt1000
Amigo, muchas gracias… Me ha servido bastante. Te lo agradezco.
De nada. Si queres publica el proyecto en la pagina así otro puede usarlo.
En http://fritzing.org/projects/
Alguien me podría ayudar, ya descargué Fritzing 3 veces, dos 64 bits y una de 32 bits, y en todas me aparece lo mismo; cuando ejecuto la aplicación: abre, pero nada más abrir me aparece que el “programa no responde”. Uso Windows 10 Home. Se los agradecería mucho si me pudieran ayudar
probaste las versiones más viejas?
http://fritzing.org/download/0.9.2b/ o http://fritzing.org/download/0.9.1b/
You probably corrupted the install by closing it before it updated the parts bins - there is no message that tells you it’s updating -. Search the forum for a solution.
Probablemente corrompió la instalación cerrándola antes de actualizar los contenedores de piezas, no hay ningún mensaje que indique que se está actualizando. Busca en el foro una solución.
Me parece una excelente iniciativa.
Por cierto ¿alguien sabe si hay alguna forma de colaborar con el desarrollo de Fritzing?
si, podes corregir la traducción que trato de mantener, pero no se si esta completa
y si queres programar enviar parches o componentes faltantes.
