Apoyo en español
Estimados, he logrado abrir el archivo, muchas gracias Maquina. Ahora practicaré guardar el archivo como componente, para poder llamarlo desde mi proyecto (gracias Peter).
Consulta, se le puede fabricar tambien un simbolo para el esquematico? (es un componente que utilizare repetidas veces en varios proyectos).
Muchas gracias amigos
fitowww
Desafortunadamente, el boceto no es una parte, por lo que mi publicación no funcionará. El póster acaba de colocar 6 blocs en la vista de PCB, que funcionará para ese boceto, pero no forma parte y, por lo tanto, no tendrá esquemas ni será reutilizable. Haré una parte de la hoja de datos y la publicaré.
podes modificar un potenciómetro normal y grabarlo como un componente personalizado.
http://fritzing.org/learning/tutorials/creating-custom-parts/
se graban como fzp y solo tenes que importar ese archivo para tener tu potenciómetro.
Para que otras personas puedan encontrarlo, publiqué la pieza en el mismo hilo con la hoja de datos. Si bien te animo a hacer partes, espero que encuentres que no es un proceso simple, especialmente con una parte como esta que no es como ninguna de nuestras otras partes.
Muchas gracias por sus consejos y la fabricacion del componente.
Espero pronto poder crear algunos y cooperar con la comunidad.
tan pronto el proyecto este listo lo compartire.
Saludos cordiales
fitowww
Si tiene problemas, no dude en publicar su parte, nos complace ayudar a las personas a aprender a hacer piezas porque todos ganamos con más partes.
Estimados, consulta,
Se puede crear poligonos en el PCB en Fritzing? hasta el momento solo me deja crear rutas a partir de la Ratsnest, sin embargo no puedo crear nuevas rutas manualmente.
Saludos cordiales
fitowww
existe cover fill que llena todo el espacio vació con cobre. eso querés?
No estimado, quiero asignar un poligono solo en un sector de la placa, algo asi como para generar planos de tierra locales para distintos modulos.
Ademas deseo realizar planos de Vcc y otros tipos de poligonos.
Tampoco consigo generar caminos de cobre de manera manual, solo me deja dibujar caminos donde previamente hay lineas de Ratsnest.
Saludos cordiales
fitowww
Sí tiene esto plano de tierra y cobre como aislante
pero necesito hacer un plano que cubra solo una parte de la placa, no todo. Se puede modificar el tamaño del poligono?
Saludos
Adicionalmente, estoy experimentando un desempeño excesivamente lento mientras genero el PCB en MAC, al punto en que se esta volviendo casi imposible rutear los componentes, alguien tiene info respecto a este problema?
Saludos cordiales
podes hacerlo a mano, no es necesario que la computadora invente las rutas.
Estimados,
Junto con agradecer todos sus consejos, les cuento que ya terminando el diseño del PCB he intentado crear un poligonopara la tierra. Al hacer esto el programa se congelo y se cerro inesperadamente (MAC) y luego de ello, no es posible abrir mi proyecto. Alguien tiene experiencia con esto? (hay alguna forma de acceder a algun
archivo temporal antes de que el programa lo corrompiera?, he perdido todo el avance :frowning: )
TDA2822M2.fzz (10.0 KB)
cambiale el nombre por TDA2822M2.fzpz, esta mal la extensión
Estimado,
no parece ser un problema de extension, pues al cambiarle como usted indica el problema continua:
Al abrirlo como .fzz:
Al abrirlo como .fzpz:
Help! :frowning:
tenes que importarlo como componente los .fzpz son componentes.
Tenes que ir a la caja de herramientas e importarlo
Estimado,
el archivo que subi, no es un componente para importar, es mi proyecto con todo el esquematico y el pcb, que por alguna misteriosa razon, el programa se cerro solo cuando puse un plano de tierra, y despues no me dejo abrir nunca mas el proyecto. ME aparece el error “No sketch found” en el archivo de proyecto fzz
Alguien le ha pasado esto antes? ya me esta volviendo loco este asunto.
Saludos cordiales
De hecho, generalmente es mejor hacer el enrutamiento a mano. Mientras se realiza el trazado automático de trabajos, para la mayoría de los tableros no es exitoso y el enrutamiento manual es una opción mucho mejor.
Como dije en un mensaje privado, parece que el archivo de boceto (.fzz) ha sido sobrescrito por el archivo de pieza (.fzpz), lo que probablemente significa que el boceto se pierde a menos que tenga una copia de seguridad. Además parece que hay corrupción en la base de datos, lo que significa que los directorios de los usuarios deben ser eliminados. No he visto esto antes, pero tampoco he usado el relleno de suelo.
